Trzecie światło STOP
  • chinka01
    • 0
    Niestety, każdy ma pretensje na wybranych kandytatów, ale głosować idzie 40% uprawnionych. Tu stało sie to samo, mało kto rozmawia, a teraz pretensje, że ustalenia podejmuje paru. I trzeba ich natychmiast wykluczyć ze społeczeństwa bo są be. I tak się też stało. Chyba Tomkowie, czy Mirek już na spoty nie będą jeździć skoro zostali odrzuceni ze społeczności. Ci co nie zostali powiadomieni o tajnym spocie są po prostu niepotrzebni i obcy :|
    [ Dodano: Pon 11 Maj, 15 16:26 ]
    O dokładnie Tomku, szkoda tych paru ostatnich lat, przekreślić to jednym posunięciem :evil:
  • chinka01
    • 140
    Wczoraj pojawił mi się problem, który był już opisywany w jednym temacie, mianowicie:
    Aby nie rozładował mi się akumulator wypiąłem kostkę przy trzecim stopie.
    Natomiast dzisiaj jak wjechałem do garażu(bo pada strasznie) wziąłem się za rozbieranie bagażnika z lewej strony. Czarna kostka widać że była zielona, więc prysnąłem czymś do styków.
    Wynik jest taki że trzeci stop w ogóle nie działa, a na i wywala mi błąd spalonej żarówki
    "Rear left reserve don't working" To chyba jest to światło, gdyż pozostałe wydaje mi się że działają. Co dziwne gdy wypiąłem kostkę od trzeciego stopu dzień wcześniej to nie było żadnego błędu.
    Pomorze ktoś?
    • abstinent
      to się nie psika tylko piny trzeba powymieniać :P
      połącz na sztywno i będziesz wiedział co i jak :idea:
      • chinka01
        • 140
        Już jutro zajrzę do tego i napiszę czy coś pomogło, a błąd który mi się wyświetla to które to jest światło?
          • 15997
          Rear left reserve = tylny lewy wsteczny :wink:
          • misza_zabrze
            • 1371
            • BLR 2.0 FSI 150 KM
            U mnie najpierw wystapil brak swiatla w bagazniku, potem 3-go stopu.
            Dlugo nie myslac kostki wywalilem i wszystko ladnie polutowalem
            rafiki, Reserve czy reverse ??
            Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
            Obecnie -> Seicento 900+LPG
            Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
            Bylo ->GOLF 3 1.8
            Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
            Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
              • 15997
              misza_zabrze, fakt, chyba powinno być reverse :lol: ale ja tylko skopiowałem z posta kolegi więc jestem niewinny :P
              • misza_zabrze
                • 1371
                Zamieszczone przez rafiki
                haha kazdy "niewinny" tak mowi :twisted:
                Bylo ->GOLF 3 1.8
                • chinka01
                  • 140
                  Zabrałem się dziś za to i doszedłem do tego że :
                  - Przewód kostka>trzecie światło stopu jest na 100% sprawny(sprawdzone miernikiem).
                  - komputer nie wywala już błędu spalonej żarówki(myślałem że wsteczny jest tylko z jednej strony , żarówka wymieniona)
                  - w kostce (czarnej) otwieranie klapy działa, oświetlenie bagażnika działa, jedynie nie działa trzeci stop
                  podłączyłem miernik pod masę i po żółto-biały przewód, wcisnąłem hamulec i nic, nie ma napięcia. Boję się że czeka mnie prucie środka
                  Gdzie mógł się przerwać?
                  [ Dodano: Czw 29 Maj, 14 15:28 ]
                  Może poprowadzę przewód od lewego stopu?
                  • misza_zabrze
                    • 1371
                    tu masz fotke z mojej walki. Jesli mowisz tak jak jest ze bialo-zolty(sorki nie pamietam teraz) to + do 3-go stopu (widac kabel po lewej) to rozlaczasz i jedziesz z pomiarem po kolei czyli:
                    - na rozpietej kostce tej z prawej stony na zdjeciu idacej od modulu, (jesli masz napiecie idziesz dalej) jesli nie to idzisz w strone modulu.
                    - zaciskasz kostke i sprawdzasz za nia z lewej strony Mozesz ordynarnie wsadzic probnik od tylu kostki (jest napiecie idziesz dalej)
                    - sciagasz tyl z klapy bagaznika i szukasz kostki i analogicznie. tak jak wczesniej.
                    -mozesz wczeniej sprawdzic przejescie miedzy wtyczka w klapie bagaznika a wtyczka z boku auta. Czasem bywa tak ze kabel uwali sie w przejsciu miedzy klapa a buda ( w tym gumowym peszlu)
                    Cierpliwosci i powodzenia.
                    Bylo ->GOLF 3 1.8
                      • 15997
                      Zamieszczone przez chinka01
                      Octavia to nie Maluch żeby był jeden wsteczny :lol:
                      Możesz, ale rację bytu ma jedynie równoległe połączenie lamp czyli musisz zrobić rozgałęzienie wiązki przed główną lampą.
                      • wiking
                        • 117
                        Witam pytanie z tej samej beczki może ktoś próbował naprawiać trzecie światło stopu np. wlutowywał nowe ledy ...
                        • abstinent
                          wiking, mam starą rozebraną jak chcesz zobaczyć to zrobię fotki :diabelski_usmiech
                          • wiking
                            • 117
                            abstynent nie próbowałeś naprawiać ?
                            • abstinent
                              przymierzam się :diabelski_usmiech
                              z rozklejeniem większego problemu nie było
                              • chinka01
                                • 140
                                misza_zabrze, Trzecie światło stopu działa, podłączałem je bezpośrednio do akumulatora jak i do lewego stopu w lampie, zmostkowałem i byłoby ok gdyby podczas zapalonych pozycji żarnik w stopie się delikatnie nie żarzył. bo jest tak że i trzeci stop się żarzy i jak nacisnę stop to świeci jaśniej. przewód klapa a buda jest w 100% bo to dzięki niemu sprawdzałem mostkując trzeci STOP z lewym STOPEM.
                                Ewidentnie nie ma napięcia od modułu. Tylko teraz pytanie gdzie on jest? bo muszę rozbierać całą lewą stronę samochodu.
                                Jeszcze do tego wszystkiego padł mi dzisiaj silniczek tylnej wycieraczki
                                • greg44
                                  • 1198
                                  Zamieszczone przez wiking
                                  Da się ale to dużo roboty, a i tak masz za pewne płytkę drukowaną zjedzona od wilgoci. Ja wstawiłem listwę ledową taki pasek w plexi z listwy LED z IKEI, wejdą nawet dwa takie paski jeden nad drugim, nawet nieźle to świeci.
                                  • chrzanek
                                    • 234
                                    Jeżeli ktoś potrzebuje sama listwę z diodami do stopu od kombiaka , to mogę oddać za symboliczne piwo????.Co prawda wlutowany jest kawałek przewodu bo zjadło troszke ścieżki orginalnej z płytki ale 100 % sprawna.Poprostu po złożeniu lampy okazało się ze podcieka i odstaje od klapy wiec kupiłem nowa. 8)
                                    • chinka01
                                      • 140
                                      Gdzie znajduje się ten moduł od trzeciego stopu :?:
                                      • he.pa
                                        • 38
                                        Zamieszczone przez greg44
                                        Wstawiales biale czy czerwone ledy?
                                        • greg44
                                          • 1198
                                          Są białe ale nie ma to większego znaczenia, plastik, szkło lampy robi swoje.
                                          • chinka01
                                            • 140
                                            Dziś miałem chwilkę i wziąłem się za podążanie dalej czemu moje trzecie światło stopu nie działa. Tak jak wcześniej mówiłem, światło jest w 100% sprawne, przewód łączący światło z budą aż do kostki tak samo. Dziś sprawdziłem od kostki do centralki i też jest sprawny, tam trop się urywa.
                                            Po wciśnięciu pedała hamulca nie ma w ogóle napięcie z centralki :/
                                            Na zdjęciu powyżej rozebrana kostka w bagażniku
                                            A na tym zdjęciu centralka z przewodem podpiętym którym sprawdzałem napięcie którego nie ma.
                                            Macie jakieś pomysły co dalej? bo ja nie bardzo :/
                                            [ Dodano: Wto 03 Cze, 14 16:08 ]
                                            Ewentualnie myślałem żeby podpiąć trzecie światło stopu pod lewę lampę lecz jest taki problem, że jak włączy się światła pozycyjne to stop się mży, więc trzecie światło też się świeciło, a jak naciśnie się hamulec to się pali jaśniej. Macie jakieś pomysły?
                                            • abstinent
                                              czujnik stopu :idea:
                                              • misza_zabrze
                                                • 1371
                                                mozliwe ze gdzies masz problem z masa. Sprawdz tez wszystkie zarowki w aucie.
                                                Moze tez byc tak jak mowi abstinent Czujnik stopu.
                                                Ew. pozostaje dobry elektryk samochodowy.
                                                Bylo ->GOLF 3 1.8
                                                • chinka01
                                                  • 140
                                                  A niech ktoś sprawdzi u siebie czy jak ma włączone światła pozycyjne to żarówki od stopów też mu się żarzą? mi się wydaje że tak powinno być. Najlepiej wyjąć cały ten plastik co się do niego żarówki wkłada bo przez klosz można nie dopatrzeć.
                                                  [ Dodano: Wto 03 Cze, 14 18:11 ]
                                                  A poza tym dlaczego czujnik stopu ma być popsuty skoro stop w lampach normalnie chodzi tylko w trzecim stopie nie?
                                                  [ Dodano: Wto 03 Cze, 14 18:41 ]
                                                  Kurczę jeszcze jedno pytanie, domyślam się że gdzieś to pewnie jest ale gdzie jest czujnik stopu w octavii??
                                                  Znalazłem w necie takie zdjęcia, ale u mnie to miejsce jest puste i tego czujnika nie ma :?:
